ESP i wspomaganie zgasna jak sie przejedziesz i pokrecisz kierownica do oporu lewo-prawo-prosto.
[O2FL] Cyrki z elektryką, nie wiem co jest grane
Zamieszczone przez dawcioa na resztę ma ktoś jakiś pomysł bo chce spokojnie :drive:
Zamieszczone przez MaicroftESP i wspomaganie zgasna jak sie przejedziesz i pokrecisz kierownica do oporu lewo-prawo-prosto.
Chociaż z tym spokój ale te błędy nadal nie wiadomo i wkurzają
Znalazłem rozpiskę bajtu 18
32 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia RS (SK35x-RS) Halogen RHD TFL_LED ROM from TFL
33 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia RS (SK35x-RS) Halogen LHD TFL_LED ROM from TFL
34 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia (SK351) Halogen RL RL from TFL ROM 52 ROM from TFL
35 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia (SK351) Halogen LHD TFL_1.separat LL halogen-ROM from TFL
36 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia (SK351) Halogen RL DRL-LowBeams (S) (P)
37 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia (SK351) Halogen LHD DRL LHD-LowBeams (S) (P)
38 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia (SK351) Halogen RL TFL_SH
39 Skoda Octavia (SK350) Skoda Octavia (SK351) Halogen LHD TFL_SH
kowaltom99, 33 to jest chyba RS bez ksenonów z ledami
Ja obstawiam brak WSC...
... albo błąd kabla, bo kolega pomimo kasowania błędów nie usuwa ich i ciągle zostają te same z przed wielu kilometrów z wysokim licznikiem wystąpienia. Po prawidłowym skasowaniu ilość wystąpień powinna być chyba liczona od nowa...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002,
niestety to chyba nie to....
WSC wpisałem tak jak mówiłeś,wymieniłem żarówki,a błędy nadal są i kontrolka spalonej żarówki nadal świeci
Aha wszystkie światła oczywiście są :shock:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
Component: BCM PQ35 B+ 110 0651
Revision: 00110 AC
Coding: 46000AB8A0050CB040100087130000A0450000AE525D8160B2 8440020040
Shop #: WSC 73430 790 00125
VCID: 387958A28B24E1DE63D-806D
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.LBL
Component: Wischer 28091 26 0601
Coding: 00DFB7
8 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 182
Mileage: 162737 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.24
Time: 14:49:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 146
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 10:45:06
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:39
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.55 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 15:04:13
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 184
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 16:39:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.65 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 162949 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.31
Time: 11:51:42
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.40 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 186
Mileage: 162972 km
Time Indication: 0
Date: 2049.14.00
Time: 09:48:12
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
zwariował bordnetz, odłącz jeszcze raz aku na godzinę i dodatkowo zewrzyj klemę odkręconą z obwodem auta
czyli odkręć klemę masy z akumulatora i podłącz ją do plusa aku->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
lub może tak: odkręć obie klemy z aku i połącz je razem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
klasyczny reset sterowników beznapięciowy (jak kowal radził) + rozładowanie ewentualnych pojemności ładunków elektrycznych dla pamięci ulotnych ( )
prościej nie umiem:
odłącz i zdejmij klemę masy, odłącz i zdejmij klemę +
złącz te klemy ze sobą, oczywiście akumulator pozostaje niepodłączony
[ Dodano: Pią 29 Sty, 16 19:46 ]
połączenie klem na 5 minut
a potem podłączenie wszystkiego do aku po godzinie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
[ Dodano: Pią 29 Sty, 16 21:02 ]
dawcio, a czy ty masz możliwość podłączenia do auta lapka z internetem, coby się podłączyć zdalnie np. team viewerem?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Może zajrzyj pod maską do puszki bezpieczników ,ja miałem tak że wywalało błąd żarówki na desce i maxi dot dawał komunikaty o przepalonych żarówkach reflektorów i lamp tylnych pozycyjnych ,ale po przekątnej. Nie działały również kierunki z jednej strony. Problemem okazały się zaśniedziałe z jednej strony bezpieczniki od terminala 15 lub 30. Dokładnie już nie pamiętam. Chociaż pod próbówką swieciły. Wymieniłem bezpieczniki i gniazda potraktowałem elektrosolem i jest OK.
Zamieszczone przez krzynol:|
[ Dodano: Pią 29 Sty, 16 21:21 ]
Zamieszczone przez belgot11Może zajrzyj pod maską do puszki bezpieczników ,ja miałem tak że wywalało błąd żarówki na desce i maxi dot dawał komunikaty o przepalonych żarówkach reflektorów i lamp tylnych pozycyjnych ,ale po przekątnej. Nie działały również kierunki z jednej strony. Problemem okazały się zaśniedziałe z jednej strony bezpieczniki od terminala 15 lub 30. Dokładnie już nie pamiętam. Chociaż pod próbówką swieciły. Wymieniłem bezpieczniki i gniazda potraktowałem elektrosolem i jest OK.
[ Dodano: Nie 31 Sty, 16 20:27 ]
A więc po wymianie żarówek z tyłu zgasła kontrolka spalonej żarówki na szafie,ale nadal nie da się skasować błędów VCDS-em
Więc będę musiał kiedyś skorzystać z usług krzynol, :idea:
Najważniejsze że już nie wkurza kontrolka i można śmiało :drive:
[ Dodano: Sro 03 Lut, 16 12:34 ]
A więc koledzy problem rozwiązany!HURA!!!
VCDS się zawiesił :idea:
Po próbie włączenia HHC wywaliło kolejny błąd i wtedy udało się pokasować...wreszcie :!:
Wszystkim za pomoc dziękuje!!!
